查看: 86|回复: 0
奥迪a6在正常行驶中突然熄火是什么原因?
发表于 2025-9-6 06:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路故障、电器件故障、油路故障都有可能造成汽车在行驶中突然熄火。
  电路故障原因:
  这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。低压线路短路造成熄火,这种情况下是断断续续的熄火。检查一下车的低压线路。
  电器件故障:
  这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。
  油路故障:
  汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。但是这种情况下汽车是可以再起动的,只是很难。
GMT+8, 2026-11-6 05:15 , Processed in 0.074736 second(s), 20 queries .
