查看: 89|回复: 0
名爵3水温高
发表于 2025-9-6 06:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机散热不良导致水温高。
  冷却液温度过高对发动机影响:
  不及时冷却,因受热膨胀而破坏零件正常间隙或因润滑油失效而造成零件卡死,擦伤,损坏等后果。各机件也可能因高温而导致其机械强度降低,甚至造成零件变形和损坏,从而使柴油机不能可靠地运转。
  解决方案:
  清洗发动机内水垢,检查或更换节温器,检查水泵泵水量,检查或者更换水泵,将防冻液按照规定,添加至足够,查风扇不转,或者转速低原因。
GMT+8, 2026-11-6 05:57 , Processed in 0.113991 second(s), 20 queries .
