查看: 124|回复: 0
奔驰c260加油门异响是什么原因?
发表于 2025-9-6 06:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c260级踩油门异响可能导致的原因有使用了劣质的机油而产生的噪音、油门踏板有问题、发动机怠速的声音、根据选择的档位不同而产生的声音。
  车子内部的声音:
  一个是喷油嘴工作的声音,一个就是气门部位产生,还有一种类似的声音,就是正时链条的声音。一般的汽车在冷启动时,都会出现发动机的声音比热车时稍大一点,只要这个声音听起来均匀柔和,不刺耳。这是因为冷车时,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,同时机油的润滑也不充分造成。通常当发动机缸体温度达到95度左右时,声音会恢复正常。
  机油的原因:
  劣质机油或者长时间没有更换机油,缺机油等等情形,都容易导致气门与导管之间以及液压挺杆等处的摩擦加大,从而使发动机内的各种声音更响。一般在刚刚启动的时候,汽车的机油温度还没有达到正常值,造成粘稠度不适合液压挺杆的正常工作值,液压挺杆的密闭性减小,就会发出声音。
GMT+8, 2026-11-6 07:50 , Processed in 0.060957 second(s), 20 queries .
