查看: 79|回复: 0
宝马新车有几把钥匙?
发表于 2025-9-6 06:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马新车有2把钥匙。
  更换钥匙电池:
  轻扣钥匙背面的小开关,取出机械钥匙,之后可以利用机械钥匙打开钥匙盖,只需把机械钥匙插进钥匙旁边的缺口并轻轻撬动即可,拆开钥匙仓盖,随后就能看见旧电池的位置,建议使用小号一字螺丝刀,可以更方便拆下旧电池,确保新电池正极朝上,重新安装钥匙盖和机械钥匙,确认钥匙功能正常。
  电池更换的注意事项:
  不要用错电池。智能车钥匙的电池寿命大约在1年左右。由于车钥匙使用的频率不同,电池的消耗量也就不同;不同距离使用车钥匙,耗费的电量会有所不同。给智能车钥匙换电要很慎重,一旦出现差错,钥匙中的电路板就会烧坏。
GMT+8, 2026-11-6 08:49 , Processed in 0.062884 second(s), 20 queries .
