查看: 89|回复: 0
奥迪a6l自动雨刷感应器为什么不灵敏?
发表于 2025-9-6 06:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l自动雨刷感应器不灵敏是因为车辆感应雨刷的传感器、雨刷的开关、雨刮线束或雨刮电机出现了故障。
  检查方法:
  车主可检查感应雨刷感应器是否被遮挡住从而感应不到,应当确保前挡风玻璃的清洁。另外也有可能是感应雨刷的感应雨量被设置的太大,造成在一定雨量时感应雨刷不启动。如果以上检查操作完,车辆的感应雨刷还是不感应,则有可能是车辆感应雨刷系统出现了问题,比如雨刷的开关、雨刮线束或雨刮电机等出现了故障所导致。建议尽快去4s店或专业的汽车维修厂进行故障排查维修。
  自动雨刷感应器的位置:
  暗藏于车辆前挡风玻璃后面,可以根据落在挡风玻璃上的雨量大小来自动调节雨刮器刮雨速度。
GMT+8, 2026-11-6 07:00 , Processed in 0.354202 second(s), 20 queries .
