查看: 97|回复: 0
马三星驰空调滤芯在哪
发表于 2025-8-28 14:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的空调滤芯在副驾驶手套箱下面,车友们在更换空调滤芯时,需要拆卸内饰板。
空调滤芯是汽车空调系统中重要的部件,这个部件是需要定期更换的。
一般的汽车都是每隔一万公里更换一次空调滤芯的,如果空调滤芯长时间不换,那会影响空调的效果,并且也会影响车内成员的健康。
在打开空调的外循环之后,空调滤芯可以过滤外界空气中的脏东西。
汽车空调的工作原理其实是很简单的。
在制冷时,需要按下ac按键,这样压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
空调制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。
汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。在更换制冷剂时,需要去专业店家使用专业设备更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19530.html
GMT+8, 2026-9-25 11:32 , Processed in 0.092661 second(s), 20 queries .
