查看: 149|回复: 0
宝来cls发动机缸盖螺丝多少力?
发表于 2025-9-6 06:55:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来螺丝缸盖一般用90左右的扭力,最大120扭力。
  螺丝扭力的含义:
  对于些特殊部件的紧固件,由于部件关键性比较高,所以对于紧固程度和均匀性有很严格的要求,一般的要求是用带有测力计的扳手进行紧固,并且,当且仅当扳手上的测力计达到某个特定的扭力时,才认为紧固合格,这个规定的紧固力值,就叫做螺丝的标准扭力。
  常见螺栓的扭力:
  M6螺栓的推荐扭矩为6牛米,M8螺栓为15牛米,M10螺栓为30牛米。具体的拧紧力矩还需根据螺栓材料,紧固件本身结构而定。
GMT+8, 2026-11-6 07:45 , Processed in 0.100998 second(s), 20 queries .
