查看: 107|回复: 0
奥迪a6l节温器多少度打开?
发表于 2025-9-6 06:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6l节温器70-80度打开,90-92度完全打开。
  开启温度:
  开启温度一般指的是节温器在升程过程中,打开0.1mm或0.35mm时的温度,开启温度在80摄氏度±3,全开温度在90摄氏度±3,一般最大相差10度,开启行程6-8mm。
  关闭温度:
  关闭温度指的是在节温器在降程过程时,阀门复位到0.1mm时的温度;初开温度和关闭温度,一般控制在6度以内。实际生产过程中,最多不超过2度。迟滞温度:则是指节温器在升程时达到2mm与在降程达到2mm时的两个温度差是多少。
GMT+8, 2026-11-5 20:57 , Processed in 0.097583 second(s), 20 queries .
