查看: 175|回复: 0
大众斯柯达明锐不开钥匙喇叭按不响什么原因?
发表于 2025-9-6 06:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是触点烧蚀、密封不严导致受潮、电磁线圈端子接触不良。
  触点烧蚀:
  如果长时间鸣按喇叭,很容易就会造成喇叭触点烧蚀的情况,从而就会产生一定的阻抗,以致于流过电磁线圈的电流减弱(电磁吸力有所下降)。这时候肯定是无法吸引衔铁带动膜片正常振动,也至于喇叭的发音沙哑,甚至乎直接不响也有可能。但当不断按下喇叭的时候,产生的瞬时电流很可能会通过触点烧蚀所引起的阻抗,此时的喇叭可以正常工作。
  密封不严导致受潮:
  虽说汽车喇叭基本都是具有很好的密封性,但时间用久之后,这个密封性往往都会有所下降。当需要进行内饰清洗的时候,就得注意喇叭的位置,不要让一些水蒸气进入到喇叭里面,否则就会导致喇叭受潮的情况,不仅直接影响喇叭的鸣响效果,严重则会出现喇叭不响的现象。
  电磁线圈端子接触不良:
  有些喇叭内部的电磁线圈端子,并不是通过焊接的方式相连接,而是靠铝金属铆钉压接连接。如果端头漆包线上的绝缘漆处理得不好,或者铆钉压接不牢实,很容易就会出现接触不良(虚接)的情况,以致于汽车喇叭时灵时不灵。
GMT+8, 2026-11-6 07:59 , Processed in 0.330970 second(s), 20 queries .
