查看: 191|回复: 0
奥迪A4L刹车盘磨损到什么程度需要更换?
发表于 2025-9-6 06:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据磨损决定是否更换,刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
  检查磨损程度:
  用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑,如果刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议组好更换刹车盘。上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响行车安全。
  一般正常使用建议:
  换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘。
GMT+8, 2026-11-6 07:49 , Processed in 0.185760 second(s), 20 queries .
