查看: 65|回复: 0
奥迪a4空调水出口在哪里?
发表于 2025-9-6 06:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4空调水出口在档位杆前边40cm出得两侧各有一个。
  排水管的作用:
  奥迪空调排水管主要用作空调排水装置,能及时排水,保证空调功能正常运行。排水管的作用也是在汽车静止时排水。看来这辆车是一个相对封闭的环境,但其实并不是因为它有很好的气密性,主要是因为它设置了合理的排水孔。
  空调排水孔堵塞的后果:
  如果奥迪轿车空调排水孔堵塞,水会通过连接流到驾驶员或副驾驶员的地板上。需要及时处理,防止发霉。当然,处理也很简单,因为一般堵塞位置在排水孔处,可以用铁丝疏通。
GMT+8, 2026-11-6 12:47 , Processed in 0.060012 second(s), 20 queries .
