查看: 75|回复: 0
奥迪a4l右侧异响原因是什么?
发表于 2025-9-6 07:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L右侧出现异响,可能是右侧出风口处的盖板,塑料模具有偏差或安装有移位。
  奥迪A4L右侧出现异响的其他原因:
  下支臂胶套出现损坏、松旷导致;下臂球头损坏导致;方向机拉杆以及拉杆球头损坏导致;前减震器漏油、损坏导致;减震器顶胶损坏老化导致。
  奥迪A4L更换刹车油的方法:
  抽取刹车油需要一个接装的壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,这种方法很难排干净油液。先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,整个过程大概花10秒左右。接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。将软胶管连接于排气孔处,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:根据排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
GMT+8, 2026-11-6 06:07 , Processed in 0.124783 second(s), 20 queries .
