查看: 126|回复: 0
公里数0d0是什么意思
发表于 2025-8-28 14:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先纠正一个错误,是ODO,不是0d0。公里数ODO的意思是行驶的总里程数。odo=odometer=公里数。
odo是从希腊语hodós演变过来的,原意是路线,或者路程的意思。
汽车公里数一般有两个,一个是车辆跑的总公里数,一个是可以测量的公里数。
可以测量的公里数,车主可以手动清零。一般数字旁边有一个小按钮(圆柱状),长按就可以清零。
由于车型的不同、品牌的不同,仪表盘的显示也会有所差别。如果还是不懂,建议查看车辆使用说明书,上面都会有详细的讲解。
正常情况下,车辆跑的总公里数,数字只能单向增加(数字越来越大),显示多少数就是跑了多少公里。
车辆跑的总公里数,正常情况下是无法清零的,不过有些二手车贩子通过仪器,可以调整。所以说,购买二手车时,单纯看公里数来判断一辆车的新旧程度是不准确的。
去4S店购买新车,一辆车有公里数是正常的。因为一辆车从下线到4S店,要经过很多步骤,期间难免会行驶一段距离。一般100公里以内都算正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19487.html
GMT+8, 2026-9-23 21:30 , Processed in 0.143080 second(s), 20 queries .
