查看: 63|回复: 0
汽车下边梁有必要修吗
发表于 2025-8-28 14:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
下边梁是经常受到剐蹭出现凹陷的地方,如果车友们觉得无所谓可以不修,如果车友们觉得影响美观可以修复一下。
下边梁位于四个车门下方位置,下边梁一般采用热成型钢或其他比较硬的材料制造,在发生事故时,下边梁与b柱和车门内的加强梁起到保护车内成员的作用。所以下边梁比较硬,如果出现凹陷是不太好修复的。
因为下边梁位置比较低,所以经常受到一些剐蹭导致掉漆或凹陷。
建议车友们在修复下边梁时去专业修复机构或4s店修复,一般的修复机构是无法修复下边梁的。
如果下边梁出现剐蹭掉漆,那么在补漆时也要去非常专业的机构,很多小维修店补漆工艺不过关,那么时间长了下边梁就会出现锈蚀。
在平时用车时也要注意,尽量不要让下边梁受到剐蹭。平时维修保养时要把车子用举升机升起来,这样可以检查一下底盘有没有出现比较严重的剐蹭。底盘上都有护板或防锈涂层,如果护板或防锈涂层出现破损,建议各位车友及时修复。如果不进行修复,时间久了容易出现锈蚀。平时在开车时也要注意保护底盘不要让底盘受到剐蹭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19551.html
GMT+8, 2026-9-23 23:17 , Processed in 0.160954 second(s), 20 queries .
