查看: 124|回复: 0
宝马2系usb不识别是什么原因?
发表于 2025-9-6 07:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航未激活或USB的格式不对。
  原因:
  宝马USB连接没反应是因为导航未激活,需要先激活导航才可以使用USB。或者是USB的格式不对导致识别不出东西。
  如何解决:
  首先点击中控屏上的互联驾驶,点击更新宝马服务,等待传输数据。数据传输完毕等待三十分钟,再重新启动车辆,就可以激活导航。也有可能是因为USB的容量过载,导致保险盒保险跳开。这时候需要到汽车维修中心寻找维修人员把保险盒打开检查一下,如果是保险跳重新安上便可以,再打开USB就可以正常使用。USB的接口损坏也可以导致连接没反应,这样的话就需要进行维修。还有一种方法就是将USB格式化后再尝试连接。
GMT+8, 2026-11-6 02:14 , Processed in 0.118620 second(s), 20 queries .
