查看: 51|回复: 0
电动车买碟刹还是鼓刹
发表于 2025-8-28 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个要看个人喜好。不过建议购买碟刹,碟刹的制动力好,散热性能也是更好的。
在汽车上,也是有碟刹和鼓刹的。有些比较便宜的小型汽车后轮就会使用鼓刹。
鼓刹的优点是制动力好,并且外界的沙子,石头,水都是进不去的。鼓刹的缺点就是散热性能不好。
碟刹的优点是散热性能比较好,但是缺点是外界的石头,沙子,水都是可以进入刹车碟与刹车片中间的。
在下雨天行驶时,一般踩下第一脚刹车时是没有什么制动力的,这就是因为刹车碟上有水导致的。
所以,车友们在下雨天行驶时,一定要与前车保持安全距离,在准备刹车时,可以先踩一下刹车,这样可以去掉刹车碟上的水,然后再踩一脚刹车。
汽车的刹车系统是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车碟组成的。
打开发动机盖之后,可以看到在主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。在真空助力泵前面,就是制动总泵。
在制动总泵上有一个油壶,这个油壶是用来装刹车油的。
驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供助力,这样驾驶员踩下制动踏板会比较轻松。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19494.html
GMT+8, 2026-9-23 21:08 , Processed in 0.160097 second(s), 20 queries .
