查看: 129|回复: 0
宝马x2用什么机油?
发表于 2025-9-6 07:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X2采用全合成机油,型号5W-30,更换容量为5L,更换周期为10000公里。
  机油介绍:
  机油,即发动机润滑油,英文名称:Engineoil。能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
  烧机油预防措施:
  使用高品质机油,机油在长时间高温状态下极易腐蚀老化,导致油膜变稀,更容易窜到燃烧室参与燃烧,所以使用高品质的机油可以大大延缓这一现象。注意燃油油路的清洁,燃油在燃烧过程中必不可少的会产生积碳,而积碳又是引发一些汽车故障的根源。
GMT+8, 2026-11-5 20:56 , Processed in 0.082225 second(s), 20 queries .
