查看: 73|回复: 0
帕萨特2.0机油感应塞在哪里?
发表于 2025-9-6 07:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特2.0机油感应塞在机油滤清器的上方位置。
  帕萨特机油压力传感器:
  帕萨特的机油压力装在油底壳的根本,油底壳在发动机的正底下面。
  造成机油压力低的原因:
  发动机的机油存储量过少,造成润滑系统无油或少油,从而造成机油压力低。机油太脏或粘稠,导致机油泵不能有效吸入泵出机油,造成机油压力低或无压力。机油稀或因发动机温度高造成机油变稀,会从发动机的各摩擦间隙中泄漏,造成机油压力低。机油油管漏油,机油泵损坏或其零部件磨损超标导致机油的吸入、泵出量减少,或根本无量,从而导致机油压力低或无压力。曲轴与大小瓦之间的间隙超标导致机油泄漏,造成机油压力低。限压阀或泄压阀的弹簧过软、发卡或钢珠损伤,造成阀的功能消失或减弱,导致机油压力降低。机油感应塞、压力表或电路故障导致机油压力低。
GMT+8, 2026-11-6 15:30 , Processed in 0.065263 second(s), 20 queries .
