查看: 98|回复: 0
天籁寿命一般是多少公里?
发表于 2025-9-6 07:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般用发动机寿命来衡量,可以跑30-50万公里。
  天籁发动机介绍:
  新款天籁的2.0升自然吸气发动机最大功率是117kw,最大扭矩为208牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4400转每分钟。这款发动机配备了双c-vtc连续可变气门正时系统和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体;新款天籁的2.0升涡轮增压发动机最大功率是185kw,最大扭矩为380牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机配备了双c-vtc连续可变气门正时系统和可变压缩比技术。
  发动机寿命:
  汽车发动机的寿命很难简单用里程数或者年限来衡量,一般发动机都有个设计寿命,但是超过设计寿命不代表发动机就不能再使用。但是只要注重日常保养,实际寿命可以很长。正常情况下,一般发动机使用15年左右,如果注意保养维护,可以开到20年,公里数能跑到60万公里以上。
GMT+8, 2026-11-6 06:39 , Processed in 0.153767 second(s), 20 queries .
