查看: 74|回复: 0
宝马523深踩油门有延迟是为什么?
发表于 2025-9-6 07:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马523深踩油门有延迟,建议检查车子是否存在发动机积碳过多问题这方面原因有可能导致。
  工作原理:
  踩下油门踏板,油门踏板位置传感器会感应你踩油门的快慢以及深度。油门踏板位置传感器与DME进行通信,把踩油门的信号传送给DME。DME对油门信号以及其他系统的信号综合分析处理,然后给宝马电子气门伺服电机发出控制信号,控制气门行程,确定进气量。进气量是喷油量的主要决定因素之一,进气量确定,就可以计算出喷油量,然后DME控制喷油器喷油。汽油、空气都有,在气缸中混合,然后火花塞点燃混合气,使发动机运转更快。发动机的动力通过变速箱、尾牙的放大,再作用到轮胎上,使车子加速行驶。
  油门踏板:
  即发动机节气门位置传感器。
GMT+8, 2026-11-6 07:03 , Processed in 0.144330 second(s), 20 queries .
