查看: 140|回复: 0
奥迪a6中间屏幕不亮了什么原因?
发表于 2025-9-6 07:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a6中间屏幕不亮原因:
  可能是电压比较低:
  如果偶尔一次属于正常现象,因为搭车的时候瞬间电都用到了打火机上,如果电压比较低会导致不亮。
  可能是供电不正常:
  如果多次不亮,就应该检查一下显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,那就需要更换供电模块。
  可能是排线有问题:
  可以检查排线接触是否良好,如果排线有问题,要更换排线,如果排线都正常,那就应该是显示屏损坏。
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.059965 second(s), 20 queries .
