查看: 104|回复: 0
帕杰罗v97胎压监测在哪里?
发表于 2025-9-6 07:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕杰罗v97不会显示具体的胎压,会在仪表盘显示胎压报警。帕杰罗v97这款车型所匹配的是胎压报警功能,并不是胎压显示功能,车辆胎压过低或过高的时候,仪表盘上的胎压监测灯会亮起。
  胎压监测灯亮 :
  胎压监测指示灯,是一个黄色的标志,一个不规则的圆圈,上面没有印章,下面有四个小尖刺,里面有一个感叹号。胎压监测指示灯亮表明胎压异常。
  胎压检测灯亮一般有以下3种原因:
  轮胎⽓压异常:
  ⼀般低于1.8bar或者⾼压3.0bar就会报警。此时需要进⾏轮胎检查和调整⽓压。
  胎压监测没有复位:
  轮胎充气后,没有及时地进行胎压复位,导致胎压监测系统中记录的还是原先的数据,胎压监测指示灯亮就会亮。此时只要进行胎压复位即可。
  胎压传感器损坏:
  胎压传感器用来监测轮胎胎压,直接安装在轮胎内部,与轮胎充气口相连,如果在行驶中轮胎被顶坏胎压传感器,也会导致胎压故障灯亮起。对于传感器的损坏问题,只能更换全新的配件。
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.129939 second(s), 20 queries .
