查看: 159|回复: 0
哈弗h2天窗关闭又缩回去怎么回事?
发表于 2025-9-6 07:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h2天窗关闭又缩回去的原因:
  天窗电机卡滞:
  或者是损坏,这种情况需要检查一下天窗电机的控制线路,如果控制线路都正常,需要更换新的天窗电机,然后重新做一下天窗电机的匹配复位。
  天窗滑轨变形:
  那这种情况需要去修理厂检查一下滑轨的变形程度,看看能不能修复,如果是变形特别严重,需要更换天窗滑轨才可以。
  天窗控制面板故障:
  天窗控制面板里面的集成线路板短路,或者是虚连造成的天窗不工作,那这种情况需要拆卸检查一下天窗控制面板。
GMT+8, 2026-11-5 22:04 , Processed in 0.057678 second(s), 20 queries .
