查看: 101|回复: 0
宝马N13热车气缸抖动是什么原因?
发表于 2025-9-6 07:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马N13热车抖动的原因可能有发动机积碳、点火系统问题、油压不稳、发动机部件老化等。
  发动机积碳严重:
  当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。
  点火系统问题:
  检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。
  油压不稳:
  建议检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
  发动机部件老化:
GMT+8, 2026-11-5 23:33 , Processed in 0.061953 second(s), 20 queries .
