查看: 159|回复: 0
宝马防冻液漏了发动机会冒烟吗?
发表于 2025-9-6 07:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马防冻液漏了发动机会冒烟,车冒烟了是因为冷却液泄漏,防冻液喷溅到发动机上,遇到高温导致的蒸发才会有白烟的出现,只要在发动机高温的时候把车辆及时熄火,就不会对发动机有任何的影响。
  防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
  车辆防冻液一般每2年或4万公里需要更换一次,这只是一个参考周期,如果是营运车辆,行驶里程数更长,更换周期就更短。因为每辆车的行驶情况不一样,具体要根据实际使用情况来选择更换,检查防冻液的使用情况,如果发现防冻液不足,及时补充;如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
GMT+8, 2026-11-5 15:43 , Processed in 0.058474 second(s), 20 queries .
