查看: 185|回复: 0
君越电瓶在哪里?
发表于 2025-9-6 07:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新君越电瓶是放在后备箱里,在发动机舱左侧保险盒的位置有一个红色的盖子,这是连接搭线的正极,负极搭线车上没有安装,如果需要充电,可以负极的电线夹子夹在车身或发动机任意任意位置。
  电瓶简介:
  电瓶是指放电后经充电可继续使用的电池。有铅蓄电池、镍铁蓄电池和镍镉蓄电池等,铅蓄电池的正极是二氧化铅,负极是铅,电解质是稀硫酸溶液。放电(使用)时,正、负极与硫酸反应生成硫酸铅,硫酸溶液浓度降到一定程度时,必须充电。用外电源充电时,可使电极和溶液恢复原状,经充电后便可继续使用。
  电瓶工作原理:
  用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用百分之22~28的稀硫酸作电解质,在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,叫做二次电池。它的电压是2V,通常把三个铅蓄电池串联起来使用,电压是6V。汽车上用的是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。普通铅蓄电池在使用一段时间后要补充蒸馏水,使电解质保持含有百分之22~28的稀硫酸。
GMT+8, 2026-11-5 18:32 , Processed in 0.081067 second(s), 20 queries .
