查看: 166|回复: 0
吉利星瑞车身钢材强度是多少?
发表于 2025-9-6 07:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利星瑞全车采用了百分之70.2以上的高强度钢,达到了同级领先水平,可承受6.5吨的外部压力。根据官方资料显示,吉利星瑞白车身的扭转刚度可以达到29000Nm/deg。
  高强度钢的定义:
  相对于时代要求的技术进步程度而在变化,一般讲,屈服强度在1370MPa(140kgf/mm)以上,抗拉强度在1620MPa(165kgf/mm)以上的合金钢称超高强度钢。
  高强度钢的标准:
  国际上有关高强度钢的标准极为繁多,光是国际统一标准便有"ISO"和"CEN"两种,而几乎每个钢铁工业强国又有各自的国家标准。
GMT+8, 2026-11-6 07:44 , Processed in 0.146264 second(s), 20 queries .
