查看: 149|回复: 0
宝马530顿挫是怎么回事?
发表于 2025-9-6 07:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查变速箱的温度是不是正常,如果不正常,检查变速箱散热系统。对变速箱电脑进行重新编程。更换变速箱油。检查变速箱内部阀体是否有损坏。
  变速箱不散热:
  变速箱散热问题,变速箱散热不良,会导致变速箱异常高温,从而影响变速箱油的性能,而且如果温度超过120度C,变速箱的橡胶密封材料会变硬,造成变速箱渗漏,从而影响油压,造成顿挫。
  变速箱内部脏污:
  变速箱内部脏污和杂质。内部脏污或杂质导致不能对变速箱油压进行有效调节,从而造成顿挫。
GMT+8, 2026-11-6 04:52 , Processed in 0.100985 second(s), 20 queries .
