查看: 86|回复: 0
奇骏电瓶负极可以直接拔掉吗?
发表于 2025-9-6 07:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏电瓶负极可以直接拔掉。拔掉电瓶负极线的目的是保证车辆长时间停放下次启动的时候还依然有电启动。
  不要经常拆电池:
  建议不要经常拆掉电池,以防止电池出现故障。
  不要让灰尘盖住车:
  汽车长时间停放不同,最好将电瓶拆下来。然后将车停放在安全的地方,起码不要让落叶灰尘将车都遮盖住,这样有可能会堵塞车的排水孔,造成下雨车内进水。
  车内不要放变质东西:
  车内最好不要放食品什么容易变质的东西,不然可能会引来老鼠。
  车辆放阴凉处:
  因为车的橡胶制品很多,如密封条,传送带和轮胎,风吹日晒会加速老化,所以最好将车停放在阴凉处,阳光不能直接照射的地方。
GMT+8, 2026-11-6 04:08 , Processed in 0.380589 second(s), 20 queries .
