查看: 76|回复: 0
朗逸60000公里保养项目是什么?
发表于 2025-9-6 07:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸60000公里保养项目:包括更换机油机滤,空气滤芯、空调滤芯和刹车油、变速箱油等等。
  更换变速箱机油:
  自动档变速箱建议更换周期是六万公里左右一次。
  检查制动系统:
  如果是刹车盘刹车片磨损严重的需要及时更换。
  检查转向助力系统:
  方向机横拉杆方向机拉杆,检查减震状况检查下悬臂上悬臂等。
  检查轮胎磨损情况:
  表面是否出现龟裂,损伤严重等,一般轮胎的使用周期也是六万公里到八万公里之间,如果磨损严重也是需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-6 00:16 , Processed in 0.186502 second(s), 20 queries .
