查看: 186|回复: 0
奥迪q5离合器故障表现有哪些?
发表于 2025-9-6 07:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q5离合器故障表现有顿挫、故障灯亮、偶发无倒档灯情况发生。
  顿挫:
  可能是离合器分离不彻底,导致无法顺畅的结合换挡工作,一般需要检查双离合器,K1/K2组离合器都有可能会出现磨损或烧蚀的情况。
  故障灯亮:
  这个范围就会比较广,一般会报子变速箱1中的阀1电气故障/控制单元损坏等电子元件故障,但是一般内部存在多个传感器,输出及输入或者油温传感器等故障,一定要在专业的地方进行检测来了解内部存在的故障代码内容,及时做正确的维修。
  偶发无倒档:
  一般这个现象是出现在故障灯亮后,变速箱电脑会进入锁档模式,同时就会锁在倒挡或者3挡的单位上面,也有可能是倒挡这组离合器在工作时处理完全关闭的状态,从未没有办法进行执行工作,需要通过了解数据流参考看内部的情况。
GMT+8, 2026-11-6 05:47 , Processed in 0.079426 second(s), 20 queries .
