查看: 123|回复: 0
宝马x5刹车片报警后还能开多久?
发表于 2025-9-6 07:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
报警后刹车片通常还剩2-4mm厚度,可以撑1000公里左右,刹车报警后应尽快去检查更换。
  刹车片介绍:
  制动蹄片又叫刹车片,属于消耗品。制动蹄片磨损也就是汽车在使用过程中,刹车会慢慢磨损制动蹄片,当磨损达到极限时,就必须要更换,否则将降低制动效果,甚至导致刹车失灵,引发事故。
  更换制动蹄片:
  一些汽车在制动蹄片磨损时,仪表盘上会有提示灯亮起,这是在提醒车需要及时更换制动蹄片,一般新的制动蹄片厚度在1.5厘米左右,如果制动蹄片磨损至5毫米以下建议更换。
GMT+8, 2026-11-5 22:03 , Processed in 0.061178 second(s), 20 queries .
