查看: 74|回复: 0
昌河福瑞达机油标尺在哪?
发表于 2025-9-6 07:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
昌河福瑞达机油标尺在发动机前面有一个黄色的拉环,将它拉出来就可以。
  机油标尺的使用方法:
  检查前先准备一张纸巾,然后在发动机舱内找到机油标尺的手柄;将机油标尺拔出,使用纸巾将机油尺头粘住的机油尽量抹干净。这时候可以看清楚机油标尺的刻度标记;把擦干净的机油标尺插回原位,注意要将整个机油标尺插到底,然后再拔出。注意,拔出机油标尺时,一定要注意手拿机油标尺的手势,可以垂直、倾斜或水平,不能倒着拿,否则机油标尺上的机油会倒流,从而影响判断机油液面位置;查看机油标尺上粘住的机油,便可以得知机油液面的位置。如果液面位置低于MIN下限或高于MAX上限,说明发动机机油需要补充或机油增多。
  使用机油标尺的注意事项:
  不建议在热车状态下查看机油标尺。因为发动机运行时,流动于各零部件之间的机油还没有回流到油底壳,所以会导致机油标尺显示的液面位置偏低。
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.099366 second(s), 20 queries .
