查看: 89|回复: 0
货车重载下坡技巧
发表于 2025-8-28 14:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在重载的情况下下坡时,应该挂入低速挡,利用发动机制动。如果只依靠制动系统制动,那很容易导致制动系统出现过热失灵的情况。如果制动系统过热失灵了,那是非常危险的,所以大家一定要挂入低速挡。
制动系统是汽车上一个非常重要的系统,这个系统关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
大货车的制动系统是利用空气为介质传递制动力的,普通家用车是需要使用制动液的。
普通的家用车制动系统主要是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
当驾驶员踩下制动踏板时,真空助力泵可以提供助力,这样可以帮助驾驶员轻松踩下制动踏板。
踩下制动踏板后,制动总泵会通过制动液推动制动分泵,然后制动分泵可以推动刹车片夹紧刹车盘,这样汽车就可以减速了。
制动系统中的制动液是需要定期更换的,制动液是一种非常容易吸水的液体,如果制动液含水量过高,会导致制动力降低制动距离延长。
当制动液含水量达到3%时,就应该立即更换了。
在更换制动液后,应该将制动系统管路内的空气排干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19629.html
GMT+8, 2026-9-23 14:16 , Processed in 0.095297 second(s), 20 queries .
