查看: 70|回复: 0
帕萨特发动机链条异响什么原因?
发表于 2025-9-6 07:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
链条异响可能是链条张紧装置没有张力、链条被押长、导链板异常磨损、正时链轮异常等。
  异响原因:
  以便避免链条因为磨损引起的间隙增大,系统会安装紧链器,实现自动涨紧链条。这种紧链器的工作是根据发动机油压力来决定,假如润滑系统有问题,就会由于发动机油压力的不正常影响到链条间隙过大,进而造成有响声,特别是在怠速时。有这一问题时,需要立刻检测修理,避免有跳牙而损坏发动机。
  解决办法:
  为了防止链条由于磨损而间隙增大,系统安装紧链器来自动涨紧链条。这种紧链器是依靠机油压力工作,当润滑系统出现故障时会由于机油压力不正常而使链条间隙过大产生噪音,需要及时检查维修,防止出现间隙过大出现跳牙而损坏发动机。
GMT+8, 2026-11-6 07:17 , Processed in 0.060768 second(s), 20 queries .
