查看: 110|回复: 0
后驱车雨天真打滑吗怎办
发表于 2025-8-28 14:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
截止到2019年8月,市面上在售的后驱车一般都配备了ESP车身稳定系统,正常行驶的情况下是不会打滑的。如果后驱车打滑了,一定要稳住方向盘,然后减速将车身摆正。在雨天行驶时,后驱车要减速慢行,并且打开ESP车身稳定系统。
一般来说,后驱车的马力都比较大,当在雨天路滑路段行驶时,如果踩的油门比较猛则很容易出现后轮打滑的情况,严重的还会使车辆出现甩尾、漂移的现象。所以,驾驶后驱车在雨天行驶时,一定要缓踩油门,减速慢行。
后驱车转弯打滑一般是转向过度或者转向不足引起的,如果后驱车转向过度而引起打滑,要向反方向打方向盘并且加油门来纠正车身。如果后驱车转向不足而引起打滑,要踩刹车将其减速,否则容易冲出路面。当汽车出现打滑时,一定要稳住方向盘,不要慌乱。
一般来说,只要按照道路法规开车,不暴力驾驶,车辆一般是不会打滑的。在开车时一定要将ESP车身稳定系统打开,防止出现安全隐患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19655.html
GMT+8, 2026-9-23 20:22 , Processed in 0.272321 second(s), 20 queries .
