查看: 156|回复: 0
卡罗拉变速器油温高什么原因?
发表于 2025-9-6 07:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉变速器油温高原因有变速箱油位过高或过低、变速泵损坏。
  变速箱油位过高或过低:
  检查变速箱油底壳油量,调整传动油至规定位置。正确操作方法是把机器停放于水平地面,换挡手柄置于空档并锁定。先松开堵油嘴,看油液是否漏出。如果流出的油液过多,应将部分油放出;若没有油液流出,那么就是油位过低,应该加注液力传动油至油液流出。
  变速泵损坏:
  变速泵的作用是控制由液力变矩器产生的高压油经过变速分配阀向2轴总成分配高压油,来实现铲车的前进和倒退。变速泵损坏会造成变速箱供油不畅。随着装载机使用时间的增长,磨损加大,会造成变速泵内泄,变速压力和机械效率达不到要求。从而引起吸油管路供油不畅,油液不能润滑各部件运动,摩擦力加大,也会引起系统过热。需要注意的是,变速泵吸油管路有漏气或者阻塞现象,也会引起流量不足,造成油温过高。
GMT+8, 2026-11-6 16:01 , Processed in 0.062445 second(s), 20 queries .
