查看: 93|回复: 0
捷豹2.0t更换曲轴皮带轮周期是多少?
发表于 2025-9-6 07:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷豹2.0t更换曲轴皮带轮周期一般情况是6-7万公里,较高的是8-10万公里。
  更换因素:
  不能看橡胶表面,断了是因为里面拉筋在使用过程中不断的拉长,超过拉长极限就断。另外到了使用周期该换的时候,即使暂时没断也要换,因为拉长后正时就不准,影响发动机性能。
  更换方法:
  先拆下右轮,然后扫清外围,就是把发电机皮带,助力泵皮带,空调皮带全拆下,再拆右轮护板,曲轴皮带轮,正时皮带上下罩。对正位置后,先拆惰轮,拿下正时皮带后,再拆张紧轮。装的时候先把惰轮装上紧死,把张紧轮也装上但别紧死,上正时皮带,从惰轮这边开始上,按完正时皮带后,检查上下两轮的正时位置。用手转动两圈,确认无问题后再装其他。
GMT+8, 2026-11-6 02:13 , Processed in 0.063896 second(s), 20 queries .
