查看: 142|回复: 0
奇瑞旗云转向灯为什么不亮?
发表于 2025-9-6 07:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞旗云转向灯不亮的原因是断路、闪光继电器故障、触点间隙过大等。
  检查方法及措施:
  打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好。如果电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点;此时若转向灯亮,表明继电器有故障。触点间隙过大时应进行调整。
  检查方法及措施:
  如果按下活动触点、触点闭合时转向灯不亮,可用螺丝刀将触点短接,此时如灯亮,则说明触点氧化;如果转向灯不亮,则可能是转向开关有故障,可用螺丝刀分别接通转向开关火线与左右灯线接线柱。若灯亮,表示转向开关有故障,应拆下检修或更换。
GMT+8, 2026-11-5 15:44 , Processed in 0.127167 second(s), 20 queries .
