查看: 128|回复: 0
10年马自达3空调滤芯位置
发表于 2025-8-28 14:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的空调滤芯在副驾驶的左下方,在副驾驶手套箱的左下方有两个卡扣,将这两个卡扣拆开就可以看到空调滤芯了。
空调滤芯是汽车空调系统中重要的部件,如果空调滤芯长时间不换,那会影响空调的制冷效果,也会影响车内成员的健康。
所以,车友们一定要定期更换空调滤芯,一般的汽车需要每隔一万公里更换一次空调滤芯。
在购买空调滤芯时,也要选择适合自己汽车的型号,并且要选择大品牌的产品。
一般的汽车空调滤芯都在副驾驶手套箱后面,但是有些车子的空调滤芯位置是比较特殊的。
汽车空调是汽车上一个重要的舒适性配置,空调可以制冷可以制热。在夏季和冬季时,几乎每天都是需要使用空调的。
汽车空调的制冷原理非常简单,在制冷时,需要按下ac按键,此时压缩机离合器会结合,发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内。
制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19695.html
GMT+8, 2026-9-24 12:29 , Processed in 0.093003 second(s), 20 queries .
