查看: 112|回复: 0
广汽传祺gs5倒车雷达为什么没响声?
发表于 2025-9-6 07:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
广汽传祺gs5倒车雷达没响声是因为后保险杠处的倒车雷达线路连接松动或掉落;倒车灯开关未开启;倒车雷达的保险丝松动或掉落;倒车雷达模块或蜂鸣器损坏;车后障碍物过低或过矮。
  解决方法:
  发现倒车雷达不响,要先检查一下主机的电源线是否已经接好,有无电流;然后看看雷达主机线是否出现松脱,如果两者都没有问题,那问题就可能出在雷达本身。如果问题确定出在倒车雷达身上,第一个要考虑的可能性是蜂鸣器坏,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去;另外回想一下车辆近期有无做过改装,如果做过,有可能是改装过程中伤害了倒车雷达的线路,这就需要把车开到原施工店或者4S店检查一下。当发现倒车雷达不响时,还可以检查保险杠处的线路连接是否完好,然后检查挂倒档时倒车灯有没有亮,不亮可以检查倒车灯的连接开关坏了没有。然后可以看看电脑是否显示故障码,这几项都没有问题,再检查倒车雷达本身是否出现问题。
  倒车雷达相关介绍:
  倒车雷达是汽车驻车或者倒车时的安全辅助装置,能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员驻车、倒车和启动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷。
GMT+8, 2026-11-6 02:06 , Processed in 0.269386 second(s), 20 queries .
