查看: 129|回复: 0
如何避免轮胎出现啃胎现象
发表于 2025-8-28 14:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、至少每个月检查一次车上所有轮胎在冷却情况下的气压,胎压过低或过高,胎面磨损都会加快,最好根据汽车车门下角的规定胎压进行充气。
2、感觉轮胎有摆动,要及时进行轮胎动平衡检测,如果不平衡要加装平衡铅块保持平衡,以免发生“啃胎”现象。
3、时常检查轮胎是否有鼓包、裂缝、割伤、扎钉和不正常的磨耗。
4、一般最少每一年做一次轮胎定位,或是一万公里做一次定位,如果用车时间较长,最好半年或三个月做一次定位。
5、一般车辆行驶每5000公里,需要进行轮胎的换位,最好对角线调换轮胎,让轮胎磨损比较均匀一些。
6、注意检查轮毂轴承是否松动,未按规定拧紧都会造成轮胎在行驶中左右摆动,造成轮胎的不正常磨损。
7、轿车要按照标明的承载量进行载物载人,货车在装货物时要注意轮胎受力平衡。
8、备胎也要注意检查,保持标准气压,避免在关键时刻成为摆设。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19704.html
GMT+8, 2026-9-23 20:53 , Processed in 0.297024 second(s), 20 queries .
