查看: 142|回复: 0
新帕萨特发动机转速传感器在哪?
发表于 2025-9-6 07:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新帕萨特发动机转速传感器在发动机飞轮和变速箱连接的地方。
  转速传感器功能作用:
  发动机转速传感器的作用是检测发动机转速,可以确定曲轴的位置,检测活塞上止点信号和曲轴转角信号,并将检测的信号传送至ECU,用于控制点火时刻和喷油正时。
  工作原理:
  发动机转速传感器与凸轮轴位置传感器的结构和工作原理基本相同,相互协作,才能确保发动机正常工作。通常安装在一起,一般在分电器内,安装在变速箱离合器壳体上,在曲轴前端或曲轴后端,使用脉冲信号式转速传感器测量发动机转速。
GMT+8, 2026-11-5 22:03 , Processed in 0.246073 second(s), 19 queries .
