查看: 34|回复: 0
马六保养灯归零怎么归
发表于 2025-8-28 14:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要在断电的情况下按下仪表盘左边的0.0按钮,然后旋转钥匙给汽车通电,然后松开按钮,最后再次按下按钮,就可以归零保养信息了。
很多车都是有保养提醒功能的,这个功能不是什么新鲜功能,这个功能对于一些粗心大意的车主来说是很好的。
对于汽车来说,日常的维护保养是很重要的。如果不按时保养汽车,那会影响汽车正常工作。
保养主要是更换一些易损件和油液。
汽车上的油液有机油,变速箱油,转向助力油,冷却液,刹车油。
汽车上的易损件有皮带,雨刷,火花塞,轮胎,刹车片,刹车盘,电瓶,各种滤芯等。
在每次保养时,都是需要更换油液和这些易损件的。
在保养时,一定要使用正品的油液和配件,否则对车子是有害处的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机没有机油,那发动机是无法正常工作的,所以车友们在平时用车时,一定要按时更换机油。
并且,在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。在保养完后,不要忘了归零保养提示灯。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19700.html
GMT+8, 2026-9-23 16:15 , Processed in 0.143957 second(s), 20 queries .
