查看: 175|回复: 0
宝马4系N20用什么机油?
发表于 2025-9-6 07:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议使用0w40机油或5w40机油,30粘度的机油对于涡轮增压发动机来说粘度太低。
  油耗增加:
  发动机在加机油时,机油量应该在油尺的上下限之间,如果发动机的机油加过多,发动机的温度上升以后体积会膨胀,会造成机油室压力增大,运行阻力增大,会导致汽车的动力下降,油耗也会增加。
  机油加多:
  机油加过多,曲轴箱的通气管会串油,曲轴箱的压力变大,油封就会被油压顶住产生松动,会导致漏油。机油加多会影响发动机散热。
GMT+8, 2026-11-6 04:16 , Processed in 0.109788 second(s), 20 queries .
