查看: 85|回复: 0
思域一个月不开电瓶会不会没电?
发表于 2025-9-6 07:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域一个月不开电瓶,电瓶不一定没电。
  正常损耗:
  汽车电瓶每天漏电1%左右,如果连接在车上没有取下,汽车用以维持最低电流约80mA,如果有防盗报警器,还会消耗一定电能,一般电瓶每天约有2~3%的电量被消耗,也就是说30~70天电瓶就会没电,电量不足以让系统工作。
  电瓶注意事项:
  电瓶电量低于一半,即电压低于13.4V时,汽车起动困难,应及时充电,电瓶电压较额定电压低10%,即10.8V以下,电瓶就有亏电的风险,电瓶亏电,其寿命缩短80%,一般要保留20%以上电量,如果令电瓶只保留20%电量,然后充电,根据第1条,即使开启防盗报警器,也能让汽车停放一个月以上,汽车电瓶应保持整车始终有电,电瓶电压过低,将导致数据丢失,需要初始化。
GMT+8, 2026-11-6 02:04 , Processed in 0.161718 second(s), 19 queries .
