查看: 123|回复: 0
宝马在行驶过程中可以切换运动模式吗?
发表于 2025-9-6 07:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马在行驶过程中可以切换运动模式。
  怎么切换运动模式:
  在变速箱位置D/S上,变速箱可以常规模式D或者运动模式S运行。要挂入运动模式S时,请将选档杆向后运动。变速箱档位S只能从D或E中挂入。如要从变速箱档位S重新挂入档位D或E,请同样将选档杆向后运动。当车速低于2公里/小时,要从N档挂入D档位时,请踩制动踏板并选择变速箱D档位。在常规模式D中,变速箱自动选择合适的变速比。如何选择取决于发动机负荷、车速和行驶方法。运动模式S供运动型驾驶选用。发动机的后备功率被充分利用。在加速时,可以觉察到档位的切换。如果在驾驶模式选择系统中设定动态模式,那么自动挂入变速箱位置S。
  什么是运动模式:
  运动模式也就是车子上面的“S”挡/sport模式,开启后,电控单元会拉高发动机转速,使车子保持足够的扭矩,增强动力性。在运动模式,车子的性能才能够真正发挥出来,以前从未体验过的“推背感”也会随即而来。不仅如此,汽车还会调节其他设置,比如说悬挂会变硬,支撑力增大,油门灵敏度增强,发动机进气增加,同时油耗也会明显增加,甚至有的性能车还会改变电子系统和车身形态,比如关闭车身稳定系统和调节扰流板。
GMT+8, 2026-11-5 18:33 , Processed in 0.060269 second(s), 20 queries .
