查看: 58|回复: 0
​汽车冷却液同颜色可以混加吗
发表于 2025-8-28 14:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是相同品牌同等颜色的防冻液,是可以混加的。如果是不同品牌同等颜色的防冻液,最好不要混加。因为不同品牌的防冻液里面的成分也会不一样,混加后会影响防冻液的正常工作效果,严重的还会对汽车发动机造成损伤。
截止到2019年8月,市面上在售的汽车防冻液各种各样,颜色的不同是为了对防冻液的成分做区分,不同颜色的防冻液其中的成分和比例也会存在差异,所以防冻效果也会不一样。
当不同颜色的防冻液混加了后,由于防冻液里面的成分不同,所以很容易发生化学反应,造成防冻液失效。所以在添加防冻液的时候,一定要注意防冻液的颜色差别,要添加同种颜色的防冻液。
关于使用防冻液时需要注意的事项:
1、使用防冻液时,尽量选择原厂或者同等品牌同等颜色的防冻液,使其可以更好的工作。
2、定期更换防冻液,一般来说,汽车每行驶20000公里就要更换了。
3、当防冻液缺失时,不要往里面加水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19683.html
GMT+8, 2026-9-23 12:45 , Processed in 0.154555 second(s), 20 queries .
