查看: 164|回复: 0
哈弗冷却液多少正常?
发表于 2025-9-6 07:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗冷却液一般90度正常,水温过高或过低发动机的性能都会受到影响,车辆启动后防冻液温度迅速升高,指针到达中央位置后,热交换平衡防冻液温度不再上升,一般来说温度达到中间位置时起步最佳。
  冷却液温度超过发动机正常温度:
  如果冷却液的温度超出了发动机正常工作温度,发动机的水温警告灯会在仪表中点亮,一般引起水温过高的原因有防冻液缺失或变质、节温器损坏、水温传感器损坏、水箱堵塞和风扇不工作等。
  节温器故障:
  另外一种情况是如果车辆长时间处于低温,很难进入工作温度,排除车辆在寒冷地区、过早使用暖风或驾驶距离较短的因素,很可能由于节温器常开故障导致。
GMT+8, 2026-11-5 23:17 , Processed in 0.085918 second(s), 20 queries .
