查看: 154|回复: 0
奔驰e260可以加92的油吗?
发表于 2025-9-6 07:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰e260不可以加92的油,一般加95号或98号汽油。
  汽油标号的意义:汽油的标号代表了汽油辛烷值的高低,标号越高,辛烷值就越高。汽车厂家在车辆出厂的时候就根据发动机的特性,在车辆使用手册上表明了这款车可以加的汽油标号。
  汽油标号选择的注意事项:正常情况下,不推荐更换成低于随车手册用油标准的汽油标号。由于更换低标号汽油后,可能会导致汽油提前燃烧,引起发动机爆震,而且由于汽油的燃烧不完全,会导致积碳增多,从而造成导管和喷嘴出现堵塞,以及出现供油中断、车辆熄火等情况。不能将不同标号的汽油进行混加,长期使用会对发动机造成一定的损害,比如会出现发动机积碳、油耗增加等现象。
GMT+8, 2026-11-6 06:32 , Processed in 0.262503 second(s), 20 queries .
